캐드 실행시 저장해둔 zoom e 화면이 위아래 잘려서 실행이 됩니다. 옵션 켜둔건 커맨드 라인이랑 리본 특성 창이구요. 기본설정으로 변경하고 실행 , 리밋설정 해봐도 위아래가 잘리거나 줌범위 벗어나게 도면이 보입니다 wssettings 자동저장 해도 잘리거나 줌 화면 이상으로 나오는데 방법이 있을까요?
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
조립에서 중간에 원형 물체 를 하나놓고 주변에 같은 모양에 물체를 10개를 돌린다고 했을때 10개가 하나로 묶여 있는데 이걸 캐드에서처럼 각각의 객체로 만들수는 없는지요
캐드2025년으로 바꾸고나서(회사일괄) 저 레이어 병합대상버튼이 계속 꺼져있는상태인데 해결방법이있을까요? 예전 캐드 2022년 쓸때는 레이어 여러개묶어서 병합하면 됐는데 바꾸고나서는 아예 버튼이 꺼져있는상태로 안눌리네요 ㅜ 설정이라던가 방법이 따로있을까요?
오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요? spell로 꺼보려고 해도 안 되고 맞춤법 검사기 끄기를 해도 계속 떠서요
한 도면 파일에 도면이 수십장 들어있습니다. 스케일을 도면마다 약간씩 달라서 수동으로 인쇄를 하고 있습니다. 이걸 매번 하나씩 영역 잡아서 인쇄하려니… 보통 힘든 게 아니네요 혹시 이 도면들을 한번에 싹 출력해줄 수 있는 방법이 있을까요?
안녕하세요. 5년-7녀차 경력의 엔지니어님을 모시고자 이곳에 글을 남기게 되었습니다. 저희 회사는 연차 외 리프레시휴가, 복지카드, 중식비지원외에도 직원 복지에 힘쓰는 건강한 사내문화를가진 서울시 마포구 소재의 회사입니다. 많은 관심과 지원을 기다리겠습니다.
원치수 입력 시에 왼쪽으로 배열시에만 지시선이 끝까지 안나옵니다. 정렬은 ISO표준인데 제 자리만 안되네요 뭔가 다른 설정값이 있을까요?
CAD 기준 50~100MB 작업. 인벤터 작업 시 100~300MB 작업. 메이커 상관 없습니다. 금액 대는 150~200사이 가능 할까요??? 외장내장 그래픽카드 분리 되어있는건 또 이상 한경우도 있었던거같은데… 가방 포함해서 파는곳 추천 부탁 드립니다.
CAD_CONNECT_EXCEL 리습 인터넷에서 찾아서 다운받아서 회사에서 사용하면 저작권이나 기타 문제가 될수 있나요? 캐드에서 문자나 표를 엑셀에다 바로 옮기고싶은데 일일이 문자 복사 붙여넣기 하기에는 양이 많아서 좋은 방법 없을까요?
