동적블록에서 신축으로 길이를 늘리고 줄일때 제 컴퓨터에서는 최종 길이를 입력하면 (예를들어 300) 블록길이가 제가 입력한 길이가 되거든요? (예를들어 300) 그런데 어떤 컴퓨터에서는 현재 길이에서 최종 길이를 뺀 차이만큼을 입력해야 되더라고요 (마치 스트레치 명령어 처럼요) 참고로 블록은 같은 블록으로 테스트 해보았습니다. 그렇게 되면 계산을 ...
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
CAD_CONNECT_EXCEL 리습 인터넷에서 찾아서 다운받아서 회사에서 사용하면 저작권이나 기타 문제가 될수 있나요? 캐드에서 문자나 표를 엑셀에다 바로 옮기고싶은데 일일이 문자 복사 붙여넣기 하기에는 양이 많아서 좋은 방법 없을까요?
안녕하세요! 왕초보입니다 도면에 그려진 타일 개수를 구하는 법 알려주세용 명령어 AA-O-객체선택하여 (면적) 나누기 (타일면적) 하여 타일 개수를 구했는데 쪽타일(1개로 취급해야함)은 저렇게해서는 개수가 안나오더라구여 ㅠ 그래서 도면 프린트 하여 일일이 세고 있는데 방법이 있을까요..??ㅠㅠ
캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
1 DWG 파일 이고 용량은 16.8MB 입니다 10MB 이하로 낮추고 싶은데 이리저리 해봐도 안되네요 선배님들 부탁드립니다 읽어주셔서 감사합니다
이리저리 해봤는데 더 안 줄어서 선배님들께 요청 드립니다 부탁 드립니다 감사합니다 메일 MAD8282@NAVER.COM
배치에는 추가한 객체가 나타나지 않네요.. ㅜㅜ 그리기순서를 맨앞으로 가져와도 배치에 나오질 않네요.
안녕하세요!! 혹시 이렇게 사진처럼 호와 호가 끊어져있는것을 연결할 수 있는 방법이 있을까요? fillet 으로 하면 미세하게 선이 안겹쳐서 원도를 해칠것 같아 혹시 자연스럽게 연결할 수 있는 방법이 있는지 질문드립니다!!
안녕하세요 선배님들 리습 사용중에 도움이 필요해서 질문글을 올립니다 배관 도면을 그리면서 텍스트를 사용하다 보니 주변에 테두리를 넣어야 할 때가 있습니다 관련 LISP 검색을 하던중 BT 명령어로 시작하는 테두리 생성 LISP을 찾았는데.. 이게 정방향으로 있는 텍스트들은 잘 되는데 등각평면도(ISO)에 넣는 텍스트는 ...
안녕하세요 리습사용후에 오스냅 체크 된것이 다 꺼져있습니다. 오스냅 설정이 유지되도록 아래 리습 수정 부탁드립니다. ;Dimension…화살표->dot ; 치수에서 선택부위의 화살표를 도트로 변환 ; command : A2D (defun c:DOO ();(/ ent pt ed d1 d2 obj) (vl-load-com) (setq temperr *error* *error* errortrap varlst ‘(“osmode” “cmdecho” ...
윈도우버젼은 11이고 얼마전 엡데이트 이후 캐드 일부 명령어들이 오류가 발생하여 여겨저기 찾아봐서 어느정도 해결햇는데 XREF, 이미지 삽입등의 대화창이 활성화 되지도 않고 무시고하고 진행하면 명령ㅣ 진행은 되는데 편집(결합이나분리등)이 곤란하여 불편한데 해결방법이 없을지 궁금합니다
오토캐드 해치가 사진과 같이 임의의 선들로 표시됩니다. AR-SAND 뿐 아니라 도면에 있는 모든 해치가 다 저런식으로 표시 되네요. 구글링 해보니 도면 단위가 달라서 그럴수도 있다고 measurement 명령어를 1로 바꿔보라던데 이거 해봐도 변함이 없습니다. 구글에도 딱히 만족할만한 자료가 없고 여기에서도 안나오는듯해요 도와주십셔.
포멧 후 Auto CAD 재 설치하였는데 치수 선택 시 뜨던 파워치수기입 탭 텍스트 선택 시 뜨던 문자 편집기 이 두가지 탭이 안뜹니다ㅜ 설정을 어떻게 하면 다시 띄울 수 있을까요? 인터넷에 계속 찾아보고 하다가 안돼서 지푸라기 잡는 심정으로 질문 남깁니다ㅜ 참고로 mechanical 모드 입니다 ㅜ
75 x 75, 9T 앵글입니다. STH 10 X 18 X 9 이렇게 슬롯트 홀 작업을 하라고 나와있는데 이거 대체 어떻게 이해해야 하는 걸까요^^;;;
새pc로 바꾸고 객체를 무브나 카피시 이동중에 객체가 조금 끊겨보고 어레이객체 이동중 안보이고 멈추면 보이는 현상이 있습니다. 마치 무거운 객체를 이동시킬때와 같은 현상같습니다. 객체 무게에때라 다르겠지만 부드럽게 이동되지 못하고 이동하는동안 객체가 깜빡이거 안보이는것처럼 말입니다. 캐드는2021입니다.
제가 뭘 잘못 만져서 상단바 전부 날라갔어요 케드 지우고 다시깔아도 이상테 입니다.. 어떻게 원래대로 돌리죠?
