acaddoc.lsp을 사용하면 한번만불러오면 재로딩을 핳필요가 없다는 오토데스크의 답변을 얻었습니다. 인터넷검색을 해보면 바이러스걸린 파일이다 라는 말들이 많지만백신으로 잡으면 될듯한데 리습파일자체를 구할수가 없네요 공유가 어려우면 파일이름을 바꾸어 올려주시도 제가 바꾸면되니 부탁드립니다. acaddoclsp 식으로요
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
윈2011사용중입니다. autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다.
autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다. loadlisp파일내용은 아래와같습니다. 아래 (Load “c:dawooLISP22.lsp”) (Load “c:dawooLISP2PM.lsp”) (Load “c:dawooLISP3.lsp”) (Load “c:dawooLISP3LE.lsp”) (Load “c:dawooLISP4.lsp”) (Load “c:dawooLISP5.lsp”) (Load “c:dawooLISP6.lsp”) (Load “c:dawooLISP7.lsp”) (Load “c:dawooLISPA1.lsp”) (Load “c:dawooLISPa3.lsp”) (Load “c:dawooLISPAA.lsp”) (Load “c:dawooLISPAB.lsp”) (Load “c:dawooLISPALE.lsp”) (Load “c:dawooLISPAR.lsp”) (Load “c:dawooLISPARY.lsp”) (Load “c:dawooLISPB.lsp”) (Load “c:dawooLISPBLE.lsp”) (Load “c:dawooLISPCCH.lsp”) (Load “c:dawooLISPDIMSETUP.lsp”) (Load “c:dawooLISPJJ.lsp”) (Load “c:dawooLISPLE.lsp”) (Load “c:dawooLISPLF.lsp”) (Load “c:dawooLISPLFF.lsp”) (Load “c:dawooLISPLT.lsp”) (Load “c:dawooLISPOFD.lsp”) (Load “c:dawooLISPOFW.lsp”) (Load “c:dawooLISPPJC.lsp”) (Load “c:dawooLISPQQ.lsp”) (Load ...
autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다. loadlisp파일내용은 아래와같습니다. 아래 (Load “c:dawooLISP\22.lsp”) (Load “c:dawooLISP\2PM.lsp”) (Load “c:dawooLISP\3.lsp”) (Load “c:dawooLISP\3LE.lsp”) (Load “c:dawooLISP\4.lsp”) (Load “c:dawooLISP\5.lsp”) (Load “c:dawooLISP\6.lsp”) (Load “c:dawooLISP\7.lsp”) (Load “c:dawooLISP\A1.lsp”) (Load “c:dawooLISP\a3.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AA.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AB.lsp”) (Load “c:dawooLISP\ALE.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AR.lsp”) (Load ...
Shift+우클릭시 나오는 객체선택메뉴를 그냥 우클릭으로만 나오게 하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
올만에 캐드를 하려니 쉽지않습니다. 예전에 아키프리엘티버전으로 칫수쉽게 ddim으로 입력했는데 검색해서 받은리습을 불러드여도 없는 명령어라고 하면서 거부당하는중입니다. 혹시 쉽게 칫수입력하는 방법없을까요? 명령어로 dim h등 이용해서 임력할수 있는데 쉽지않네요 도움바랍니다 감사합니다.
어떤 선 근처에 커서가 가면 위의 표시 같은데 나오는데 뭔지 아시는 분 계실까요? 이 표시 없애려면 어떻게 해야 ...
프록시 알림 검색 시 알림창 안뜨게하는 설정법이 나와서 문의드립니다. 오토캐드 문의글을 보면 누락된 응용프로그램에 맞는 플러그인을 설치하면된다는데 ...
파일을 열었을때 한개의 블럭만 이동이 느린데 원인을 알 수 있을까요 ㅠㅠ?
잘 설명이 될런지 모르겠는데 오늘 모니터를 두 대를 모두 변경해서 해상도 2560×1440으로 사용중인데 간헐적으로 캐드 창 아래 부분이 한 줄이 됐다 두 줄이 됐다 합니다;; 그때 마다 메인 창이 한 줄 만큼 커졌다 작아졌다 하니 보기가 힘들고요 한 줄이던 두 줄이던 고정 할 수 ...
안녕하세요 현재 zw캐드 사용중인데 선종류가 자꾸 사라지네요 주로 히든선 사용하는데 선종류에서 히든선 불러와서 사용하고 작업 마지막으로 audit 명령어, purge 명령어로 도면 정리를 하는 편인데 하고나서 도면을 껐다키면 선종류가 다 사라져있네요; purge 명령어가 문제인가 싶기도한데 보통 사용중인 선이라면 purge명령어를 써도 그대로 남아있지않나요? 혹시 저같은 분 또 ...
안녕하세요. 리습 제작법을 배운지 한달도 채 안된 신삥입니다. 다른 분들께서 남기신 흔적을 쫓아 간단한 리습은 흉내낼 수 있는 수준은 되었는데 조금 복잡한 형태의 리습을 만드려니 숨이 턱 막혀, 부끄러움을 무릅쓰고 질문 드리고자 합니다. H빔 형상을 그려내기 위해 수많은 변수들로 수식을 만들고 각 사이즈별로 변수들의 값을 ...
안녕하세요!! 사진 보시면 1번과 같은 영역에 2번과 같은 해치를 만들고 싶은데 만드는 방법을 모르겠어서 3번처럼 노가다로 선을 만든 후 하나하나 해치를 넣어서 만들고 있습니다… 1번 영역이 엄청 많아서 이렇게 일일히 노가다 방법으론 엄두가 안나는데 2번과 같은 해치를 만들 방법 없을까요? 대각선 ...
레이어를 선택한 부분만 빼고 점부 잠그거나 전부 잠금을 해제하고 싶습니다. 인터넷에서 무료로 받은 <Layer v1.1- 레이어 컨트럴 함수> 리습에서 필요한 부분만 쓰려고 가져왔는데요. 위 리습에서 43번은 잘 되는데, 45번이 되지 않습니다. 명령어 창에 이런식으로 애러가 뜨네요. 혹시 이유를 알 수 있을까요? 리습은 다음과 ...
안녕하세요 회사에서 스마트스케치라는 캐드프로그램을 사용하여 업무를 하고 있습니다 그런데 오늘 작업하던중 파일이깨져서 그런건지 몰라도 영역지정하고 나서 복사를 해도 복사가 안됩니다ㅠㅠ 컨트롤 c 를해도 안되고 위에 복사아이콘을눌려도 복사가안돼는데 어떻게 해야하나요? 도와주세요ㅠㅠ
ngimap을 이용해 수치지도 좌표변환 후 캐드파일이 위의 사진과 같이 깨졌습니다. 아무리 인터넷을 뒤져도 똑같은 사례가 나오지 않습니다. 도와주십쇼.
