포멧 후 Auto CAD 재 설치하였는데 치수 선택 시 뜨던 파워치수기입 탭 텍스트 선택 시 뜨던 문자 편집기 이 두가지 탭이 안뜹니다ㅜ 설정을 어떻게 하면 다시 띄울 수 있을까요? 인터넷에 계속 찾아보고 하다가 안돼서 지푸라기 잡는 심정으로 질문 남깁니다ㅜ 참고로 mechanical 모드 입니다 ㅜ
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
75 x 75, 9T 앵글입니다. STH 10 X 18 X 9 이렇게 슬롯트 홀 작업을 하라고 나와있는데 이거 대체 어떻게 이해해야 하는 걸까요^^;;;
새pc로 바꾸고 객체를 무브나 카피시 이동중에 객체가 조금 끊겨보고 어레이객체 이동중 안보이고 멈추면 보이는 현상이 있습니다. 마치 무거운 객체를 이동시킬때와 같은 현상같습니다. 객체 무게에때라 다르겠지만 부드럽게 이동되지 못하고 이동하는동안 객체가 깜빡이거 안보이는것처럼 말입니다. 캐드는2021입니다.
제가 뭘 잘못 만져서 상단바 전부 날라갔어요 케드 지우고 다시깔아도 이상테 입니다.. 어떻게 원래대로 돌리죠?
그림상 빨강색과 같이 형상이 변경된 경우 이를 쉽게 비교할 수 있는 방법이 없을까요? 예시 그림은 색을 다르게 표현했지만 실제로는 동일 색상으로 표현된 경우가 많아 검토에 시간이 오래 걸리고 정확성과 신뢰성이 부족합니다. 지금으로써는 별도의 도면 저장 후 컴페어를 진행하거나 형상을 겹쳐 육안으로 확인중입니다. 중복선 ...
센터 원형을 중심으로 표기 된 원들 연결 센터선 표기되는 단축키 아시는 분 공유 부탁드립니다
Xref(xr) 명령어 사용해서 외부참조로 설계도 시트(도곽)를 불러오려고 합니다. 외부참조 관리자 창에서 부착을 누르고 시트를 선택했는데 부착이 안 됩니다. 시트파일에 문제가 있어서 그런 건가 해서 시트파일도 새로 만들어봤는데 여전히 부착되질 않습니다. 부착에서 아무리 파일을 선택해도 저 하얀 화면 그대로 변하질 않네요
파일 이름에서 파일 확장자 .dwg 보이게 하는 방법 좀 알려 주세요
MDWG 화일이 와서 확인을 못하고 있습니다. 마이다스캐드(?)라고 하는대 변환하는 프로그램도 따로 없고 해서 이렇게 cad의 dwg로 부탁드립니다. 114형, 84형, 74 탑상형.59형
캐드하다가 극좌표 추적 쓰려고 f10 누른 다음 키패드로 길이 지정하면 f10번이 alt 눌렀을 때 처럼 탭 단축키도 활성화시켜서 자꾸 길이 지정이 안되고 이상한 기능들이 켜지던데 이거 어떻게 끄는 방법 없을까요…
똑같이 외부참조로 불러온 도면이구요 1번은 자르기 안한거 2번은 자르기 한겁니다. 자르기를 하면 2번 사진처럼 일부 선이 안보입니다. 출력도 안되구요….. 뭐가 문제일까요?
