안녕하세요. 몇날 며칠 찾아 보다가 도저히 되지 않아 문의 드립니다. 정확하게 아래 폴더 생성 후 안에 압축 해제 하였고, C:Program Filescad-connect-excel 옵션에서 ‘지원 파일 검색 경로’, ‘신뢰할 수 있는 위치’ 에 경로 추가 하였으며, appload(추가), menuload(로드), menubar(1으로) 다 설정 하였는데도 해당 lisp 아이콘이 나타나지 ...
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
사진으로 빨간색 표시한 부분 글씨가 두겹으로 나옵니다.ㅠㅠ 그래픽카드 업그레이드도 해보고 캐드글꼴 변경도 해봤지만 전부 동일합니다. 해결방법 좀 공유 부탁 드립니다.
안녕하세요. 좀 애매한 질문을 드리려합니다. 캐드도면에 그려진 H-bim 중앙 포인트값을 grs80 좌표에 맞게 변환하고 싶은데요. 아시는 선배님들이 계신가해서요.. 검색해도 속 시원한 답을 얻기 힘들고 해서 글 써 봅니다.
셀렉트가 않돼네요.. 한번 셀렉트하고 다른거 도 잡으려 셀렉트하면.. 전에 선택한거는 선택이 풀려버리네요… 시프트 키를 누르고 하면 돼구여… 이거 왜이러져?? 이거 원인을 모르겠습니다.. 도와 주세여…
선배님들. 제가 CAD를 하다가 갑자기 헷갈려서.. 질문드려요 (AUTO CAD 2024버전쓰고있습니다.) 캡처본과 같이 1 ~3 번의 선이 있는데요. 아직 드래그 해놓고 클릭 전입니다. 선택 상자를 통해 선택을 하려고 하면 초록색 선택 상자 내부에 있는 선은 그냥 초록색 안에 들어오기만 해도 색깔이 약간 변하지 ...
캐디안 25년 버전으로 작업해서 저장하면 오토캐드 21버전 구독버전으로는 잘열립니다. 그런데 오토캐드 17버전 네트워크 버전으로 열면 치명적오류가 뜨면서 안열리는데요 저같은 증상 있으신분 계신가요
수년동안 여러pc에 설치해서 잘 썼던 캐드2016이 이번에 새로맞춘 pc에 설치해서 도면여니까 out of memory.. 에러뜨면서 팅깁니다. 도면문제는 아니구요. 깔끔히 지우고 재설치해봐도 동일하네요 원이이 뭘까요
1220 x 6893 x 6t 철판에 120파이로 타공을 한후 원형밴딩을 한 도면입니다. 원형밴딩후(왼쪽사진) 정면도 작성시 원 및 타원을 그려볼려하는데 어떻게 접근해야하는지 감이안잡혀서 질문남깁니다. 고수님들 가르침좀 부탁드리겠습니다!
오토캐드2015 버전 사용중인데 라인긋고, dim 엔터 후, 치수기입하기 위해서 라인 끝점을 클릭 해야 하는데, 끝점이 클릭이 안되네요.. ㅠㅠㅠ 어떻게 해야하나요 객체 다 켜져있고, 치수보조선 무시를 체크해제 했는데도 안되네요.. dim 만 누르면 스냅이 안잡혀요(라인끝점이 클릭이 안되요.. ) dim 누르기 전에는 스냅 멀쩡히 잘 잡힘니다.. ...
타회사에서 받은 pdf 도면은 문자가 보이는데 캐드를 실행해서 보면 문자가 않보이는데 원인이 무엇인가요? 감사합니다.
기존에 사용하던 리습에서 다른 타입의 블럭을 만들어서 추가적으로 리습을 만들었는데 그뒤로 오류: 잘못된 인수 유형: stringp nil이란 문구가 뜨고 안되는데 뭐가 잘못된건지 모르겠어요 기존에 사용하던 리습이 될때도 있고 어떤땐 안되고 작업할때 많이 쓰는 리습인데 안되니 너무 불편해요 도움주실수 있을까요? (defun c:fg(/ *error* ks_variant->list ...
다른컴터에서 스캔한 사진인데요. 오토캐드LT2015에서는 F1 F2 F3… 단축아이콘이 안나오는데 어떻게 해야 하나요? 메뉴 불러오기(?)도 LT라 지원안하는거 같구요 방법 부탁 드립니다. 감사합니다~
지반선은 밑에 해치는 P라인에 두께를 줬는데 저렇게 좌표가 바뀌면서 외곽선만 남았어요 원래대로 돌리는 방법 아시는분 부탁좀 드립니다
(defun c:CLP () (prompt “n객체를 선택하세요.”) ;; 객체 선택 (setq obj (car (entsel “n객체를 선택하세요: “))) ;; 사용자가 특정 좌표를 입력 (if (setq user-pt (getpoint “n특정 좌표를 지정하세요: “)) (progn ;; 객체에서 가장 가까운 점 계산 (if obj (progn ;; 객체의 ...
지금 해당 리습을 사용하면 줄 위에 치수가 입력이 되는데 겹치지 않게 변경하고 싶습니다. 이런식으로요… 부탁드립니다.. 아래 링크 누르시면 리습 다운로드 됩니다..!! https://kin.naver.com/ajax/detail/download.nhn?dirId=1020302&docId=480484586&answerNo=0&fileNo=0
제목 그대로 원하는 객체를 드래그하고 명령어를 입력했는데 객체를 다시 선택하라고 합니다.. 뭔가 잘못 만진 듯 한데 너무 불편해서 혹시 방법 아시는 분 계실까요?
