똑같이 외부참조로 불러온 도면이구요 1번은 자르기 안한거 2번은 자르기 한겁니다. 자르기를 하면 2번 사진처럼 일부 선이 안보입니다. 출력도 안되구요….. 뭐가 문제일까요?
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
외부참조가 있는 도면을 열때 도면을 여는 시간이 엄~~청 오래 걸리더라고요.. 10여분 … (AutoCAD 2008 사용-정품) 1. 도면복구 탭에서 도면을 열어도 10여분이 걸림.. 2. 어찌저찌 열어서 다른이름으로 저장해서 열어도 10여분이 걸림.. 3. 새탭을 열어서 복사 붙여넣기를 해서 XREF 도면을 만든 후 외부참조된 도면을 ...
안녕하세요! 활동하고 첫 게시글이네요… 제목과 사진같이 곡선과 곡선 사이에 중심선을 그리고 싶습니다.. 서칭결과로 리습으로 작도하는 방법은 있는데…. 오리지널 기능으로 작도할 수 있는 방법이 있을까요?? 사수분이 알려주셨는데 양측과 중앙에 폴리선으로 기준 잡고 PLINE – A로 작도하는걸로 알려주셨는데 막상 제가 해보니 안되서 질문합니다… 감사합니다..
안녕하세요 특정 블록이 화면에 잡히면 매우 느려집니다. 그런데 희한하게 블록을 깨면 같은 화면을 표시해도 안 느려집니다. 왜 그런 건지 혹시 짐작 가는 점이 있으신지요? 블록은 단순 부품이나 장비 크기는 아니고 좀 크긴 합니다. 그래도 그 정도 크기나 복잡도의 다른 블록은 안 그런데 이 블록만 유독 ...
안녕하세요 캐드 작업 중 오류가 발생되어 질문드립니다. 작업 중인 캐드 파일이 용량이 큰 편인데 작업 중에 다른 파일에서 일반 복사 (ctrl+c,v) 를 해서 불러오면 기준점 블럭 복사 (ctrl+shft+c,v) 로 불려오는 현상이 발생합니다. 도면을 닫고 다시 열면 한동안은 제대로 작동하다가 일정시간 작업이 되면 위 ...
업로드한 이미지와 같이 두께가 있는 곡선구간의 경우 선이 끊어져 보입니다. 출력하면 깔끔하지 않네요. 해결방법이 있을까요?
안녕하세요. 고수님들의 도움을 요청합니다. 오토캐드 2021로 작업했는데, 갑자기 < drawing file is not valid > 이라는 메시지가 뜨고 열리지 않네요. 예전에도 이런 문제로 글 올리신 분이 있던데, 제 능력 밖이라서 도움 청합니다. 이미지 파일만 첨부가 된다고 하네요. ㅠㅠ 말씀해 주시면 자료 바로 보내드리겠습니다. 감사합니다.
모형에서 그리고있는 객체가 없어져 버렸습니다 배치파일에서는 객채가 나타나고있습니다 고수님들 해결방법을 부탁합니다
도면에 표시될 내용이 “A=OOOM2” 이렇게만 나타나도록 하고 싶습니다. (defun c:MM (/ ss sslist i index linelist linenumlist ent old10 old11 dist lnum count temp total total1 subtotal txt pt) (vl-load-com) ...
도면 크기를 594×1500을 잡고 사용자 특성화 페이지 설정으로 크기를 맞춘 후 가로로 출력시 도면이 594사이즈 롤용지에서 출력되는 도면 사이즈가 297×750사이즈로 나옵니다.
아래 4개의 점은 해당 도면에서 DIVIDE로 만든것이고 위에 3개의 점은 다른 파일에서 가져온 점입니다. DDPTYPE에서 점 스타일을 바꿔도 크기나 모양이 안바뀌고 그대로라 어떤 명령어를 써야할지 질문입니다. 다른파일에서 가져와서 MATCHPROP 할 경우 위의 점과 동일하게 바뀌긴하지만 일일이 점을 바꿔줄수가 없는 상황이라서요.
캐드 글씨가 제 컴터에서만 선이 이중으로 보입니다 다른 컴에서는 정상적으로 보입니다 3D하드웨어 가속을 끄면 괜찮아지는데 다시켜면 글씨 모양이 이상해집니다 3D하드웨어 가속 킨상태에서 글씨상태를 똑같이할수없을까요 출력했을때는 괜찮습니다
(defun c:LAYSWAP () (setq ss1 (ssget “Select base objects (first set): “)) ; 첫 번째 객체 그룹 선택 (if (not ss1) (progn (princ “nNo objects selected for the first set.”) (princ) ; 함수 종료 ) ) (setq ss2 (ssget “Select target ...
3d 폴리라인 각점에 부여된 높이값을 텍스트로 나타내는 리습이 있을까요? 드림 플러스엔 그기능(TTP)이 있던데 캐디안 드림에는 그 기능이 없더라구요.
