안녕하세요.. 근처 국비 지원 학원에서 인벤터를 이번에 처음 배운 사람인데요. 저 말이 정확한 명칭인지 모르겠으나 스케치방식과 모델링방식이 따로 존재 하나요? 이를테면 축을 그린다고 하면, 학원에서는 원통을 만들어 가는 식으로 알려 주더라구요. 우측면에서 원통을 쌓아 가면서 축의 외형을 그린 뒤, 디테일을 채우는 방식 이었습니다. ...
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
안녕하세요! MOVE, COPY 사용 시, P(Previous Selection)와 L(Last Selection) 옵션을 잘 사용하고 있는데요, COPY 명령 사용 시에, 이미 복사된 사본 객체 전체를 다시 선택할 수 있는 방법이 있나요? 예를 들어, COPY 명령어를 수행하여, 50개의 객체를 한꺼번에 선택 후 원하는 곳에 클릭하여 ...
안녕하세요 회사에서 캐드를 쓰는 사람입니다. 저희는 공유폴더에 캐드 파일을 저장을 하고 각자 필요할때 개인폴더에 저장해서 작업하고 다시 공유폴더에 올리는 형식으로 일합니다. 그림에서 보는것과 같이 style에서 헤드라인 글꼴이 깨짐현상이 일어납니다. 물론 글꼴을 고치면 해결되기는 합니다. 그런데 다른 컴퓨터에서는 이 상태에서 들어가도 정상적으로 HY헤드라인M글꼴이 깨짐없이 표현이 ...
안녕하세요. 갑자기 안되어서 질문 드립니다. CAD 2022버전으로 바꾸고나서부터 LAYLCK로 잠금한 레이어가 LAYUNISO로 잠금해제 되지 않는 현상이 발생했습니다.. LAYLCK로 잠금한 레이어는 반드시 LAYULK로만 특정레이어를 선택해서 잠금 해제해야 하는 상황이네요 ㅠㅠ 왜그럴까요..??? 고수분들의 답변 부탁드립니다! 감사합니다.
캐드 파일이 열기 진행 96%에서 약 5분간 멈추었다가 열리는 문제입니다. 여러 방법 모색중 알게 된 사실은 블록의 문제로 판단됩니다. 블록 폭파하니까 블록의 크기가 상당히 큽니다. 문제는 많은 파일을, 열기에도 시간이 꽤 걸리는데 일일이 열어 블록폭파, 폭파후 상관없는 부분을 일일이 지우는 ...
★치수선★의 합계를 계산식으로 만들어주는 리습 혹시 있으신분 있으신가요 ㅠㅠ (예. 2.5+1.5+3.5+1.5 = 9.0 이렇게 나오는..) 몇년전에 잘 매우 잘 쓰던 리습인데, 아무리 검색하고 찾아봐도 안보이네요 ㅠ (그냥 폴리선 길이 합계리습은 많이 보이는데 ㅜㅜ) 리습명은 요거였어요 —->> ...
다른 컴퓨터에서는 면채우기가 다나오는데 제컴퓨터에서만 안채워집니다. 답변 부탁드립니다.
기존에 command문을 이용한 출력 리습을 만들어 사용 중인데 ucs 변환된 도면에서는 작동하지 않아 관련 변환 구문을 추가하여 사용하고 있었습니다. 최근에 리습 작동 속도를 높이고 싶어 vla-plotToFile / vla-plotToDevice 구문을 이용하게 수정했습니다. 다른 리습에서 vl 관련 코드는 얻어왔구요. 그런데 command문에서는 작동하던 ...
아치 모양 교량을 설계하고 있는데, 트러스 부분을 솔리드 형태로 ext하려고 폴리선으로 바꿔 region으로 묶으려 해도 안 묶이네요. 트러스교 할 때는 그냥 join으로 묶어서 돌출 시켰는데 이런 경우는 어떻게 해야 할까요?
;http://autolisp-exchange.com/ ;——————————————————————————- ; Program Name: DPL – Dimension Polylines ; Created By: Terry Miller (Email: terrycadd@yahoo.com) ; (URL: http://web2.airmail.net/terrycad) ; Date Created: 5-20-08 ; Function: Dimensions Polyline shapes ;——————————————————————————- ; Revision History ; Rev By Date Description ;——————————————————————————- ; 1 ...
안녕하세요. 질문이 하나 생겨 이렇게 글을 올립니다. 캐드 작업을 어떻게 하면 조금이라도 더 효율성 있게 작업하고 싶어서 이것저것 변경해가면서 작업을 하고 있는 와중에 한글/영어 변환을 좀 더 수월하게 하고 싶은데.. 키보드의 한/영 버튼이 아닌 캐드 내에서 단축키를 통한 한/영 전환 방법이 궁금합니다!!
laylock설정으로 50으로 해놨는데 아무도면층이나 잠그면 바로 어두워져야 하는데 아무 변화가 없습니다. 그상태에서 저장하고 캐드를 껐다가 켜면 그제서야 어두워져있습니다. 이 외에도 뭔가 레이어에 대해 설정을 변경한후 그렸을땐 반영이 안되고 그린걸 지웠다가 다시 ctrl+z해야 반영이 되는 경우가 있는데 이럴경우 어떻게 해야하나요..?
원클릭으로 치수 작성해주는 리습인데 단점이 치수가 정렬치수로 된다는 점입니다 이걸 선형치수로 변경해 주실 수 있으실까요? 꼭 좀 부탁 드립니다 (defun m:AD (/ _SC _DT _ORTHO _OSM AD## DSTT AD#Q P1 P2 P3 ANG A1 A2 AA ...
현재 인벤터 2021 / 2024버전이 설치되어있습니다. 2024사용중 2021을 설치했고 연결프로그램이 2021로되어있어서 2024로 변경하려고했더니 변경되지않아요ㅠ ㅠ 추가앱눌러서 2024로 설정해도 이렇게 다시 ...
명령어 입력시 십자선은 제자리에 멈추고 마우스 커서가 나옵니다.. 그러면서 십자선이 튀느 경향이 있어 작업이 힘드네요..
A-0-0이 여러개가 있다면 이걸 작업 후에 아래 나열된 것 처럼 순서대로 기입해줘야합니다. 기존에는 텍스트들을 미리 엑셀에 뽑아두고 복붙하는 식으로 했는데 간단한 방법이 있을까 여쭈어봅니다.. 참고로 TCOUNT는 안되더군요
객체를 선택하면 원래 파란색으로 강조가 되거나 점선으로 강조가 되는건 selectioneffect로 조정하는건 알고 있는데요, 아예 파란색으로 강조가 되지 않는 현상에 있어서는 어떤 명령어나 어떤 옵션을 조정해줘야 하나요?ㅜㅜ 고수님들 제발 도와주세요
XREF 중복으로 설정하는걸 알고 싶습니다. 예를 들어 A에 있는 도면에서 RC벽체만 남기로 레이어 끈 도면을 B파일로 만들고 A도면에 B파일을 XREF로 첨부하면 빈 도면만 들어옵니다. 단순 오류인가요 아니면 어떤 설정값을 줘야 하나요?
안녕하세요 오토캐드 ROTATE할 때 시계방향 회전할려면 -90 -180 -270 이렇게 음수로 입력을 해서 바꿨는데 이번에 캐드2021로 바꾸면서 시계방향 회전이 반대로 90 180 270 양수로 입력을 해야 되더라구요 원래대로 돌릴 방법 없을까요? (따로 제가 설정 만진건 없습니다)
