안녕하세요! 활동하고 첫 게시글이네요… 제목과 사진같이 곡선과 곡선 사이에 중심선을 그리고 싶습니다.. 서칭결과로 리습으로 작도하는 방법은 있는데…. 오리지널 기능으로 작도할 수 있는 방법이 있을까요?? 사수분이 알려주셨는데 양측과 중앙에 폴리선으로 기준 잡고 PLINE – A로 작도하는걸로 알려주셨는데 막상 제가 해보니 안되서 질문합니다… 감사합니다..
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
안녕하세요 특정 블록이 화면에 잡히면 매우 느려집니다. 그런데 희한하게 블록을 깨면 같은 화면을 표시해도 안 느려집니다. 왜 그런 건지 혹시 짐작 가는 점이 있으신지요? 블록은 단순 부품이나 장비 크기는 아니고 좀 크긴 합니다. 그래도 그 정도 크기나 복잡도의 다른 블록은 안 그런데 이 블록만 유독 ...
안녕하세요 캐드 작업 중 오류가 발생되어 질문드립니다. 작업 중인 캐드 파일이 용량이 큰 편인데 작업 중에 다른 파일에서 일반 복사 (ctrl+c,v) 를 해서 불러오면 기준점 블럭 복사 (ctrl+shft+c,v) 로 불려오는 현상이 발생합니다. 도면을 닫고 다시 열면 한동안은 제대로 작동하다가 일정시간 작업이 되면 위 ...
업로드한 이미지와 같이 두께가 있는 곡선구간의 경우 선이 끊어져 보입니다. 출력하면 깔끔하지 않네요. 해결방법이 있을까요?
안녕하세요. 고수님들의 도움을 요청합니다. 오토캐드 2021로 작업했는데, 갑자기 < drawing file is not valid > 이라는 메시지가 뜨고 열리지 않네요. 예전에도 이런 문제로 글 올리신 분이 있던데, 제 능력 밖이라서 도움 청합니다. 이미지 파일만 첨부가 된다고 하네요. ㅠㅠ 말씀해 주시면 자료 바로 보내드리겠습니다. 감사합니다.
모형에서 그리고있는 객체가 없어져 버렸습니다 배치파일에서는 객채가 나타나고있습니다 고수님들 해결방법을 부탁합니다
도면에 표시될 내용이 “A=OOOM2” 이렇게만 나타나도록 하고 싶습니다. (defun c:MM (/ ss sslist i index linelist linenumlist ent old10 old11 dist lnum count temp total total1 subtotal txt pt) (vl-load-com) ...
도면 크기를 594×1500을 잡고 사용자 특성화 페이지 설정으로 크기를 맞춘 후 가로로 출력시 도면이 594사이즈 롤용지에서 출력되는 도면 사이즈가 297×750사이즈로 나옵니다.
아래 4개의 점은 해당 도면에서 DIVIDE로 만든것이고 위에 3개의 점은 다른 파일에서 가져온 점입니다. DDPTYPE에서 점 스타일을 바꿔도 크기나 모양이 안바뀌고 그대로라 어떤 명령어를 써야할지 질문입니다. 다른파일에서 가져와서 MATCHPROP 할 경우 위의 점과 동일하게 바뀌긴하지만 일일이 점을 바꿔줄수가 없는 상황이라서요.
캐드 글씨가 제 컴터에서만 선이 이중으로 보입니다 다른 컴에서는 정상적으로 보입니다 3D하드웨어 가속을 끄면 괜찮아지는데 다시켜면 글씨 모양이 이상해집니다 3D하드웨어 가속 킨상태에서 글씨상태를 똑같이할수없을까요 출력했을때는 괜찮습니다
(defun c:LAYSWAP () (setq ss1 (ssget “Select base objects (first set): “)) ; 첫 번째 객체 그룹 선택 (if (not ss1) (progn (princ “nNo objects selected for the first set.”) (princ) ; 함수 종료 ) ) (setq ss2 (ssget “Select target ...
3d 폴리라인 각점에 부여된 높이값을 텍스트로 나타내는 리습이 있을까요? 드림 플러스엔 그기능(TTP)이 있던데 캐디안 드림에는 그 기능이 없더라구요.
캐드 2022년 버전 사용중입니다. 평면도를 블록으로 잡고, 필요한 부분만 XCLIP으로 잘라내어 작업중인데, 같은 도면에서 일부 수정(ex)계단위치변경 등)하여 여러 안의 평면을 그리고 싶습니다. 현재까지는 넓은 공간으로 기존블록을 이동시켜 블록을 깨고, 다시 모든 요소들을 잡아 블록 지정하고, 블록 이름을 ‘평면2안’등으로 붙이고, 다시 XCLIP으로 필요 공간만을 ...
모든 도면파일을 열고 작업을 하다보면 치명적 오류 메모리부족이라고 뜨면서 캐드가 꺼집니다 해결방법이 있을까요? 인터넷에 나오는 여러방법을 다 해봤는데도 계속 그래서요… 캐드 2016 사용하고 있습니다.
어제 올렸던 정면도는 어찌저찌 그리긴 했습니다만 자재 수량을 구하기 위해 필요한 부분도에서 또 막힙니다. 여기서 수직으로 뻗은 관의 축으로 30도가 움직였다면 아래에서 오른쪽으로 구부러진 내경 반지름 100짜리 곡선은 어떻게 그려야 할까요? 2D에서 가능한가요?
캐드 초보인데 이거 간단하니까 그려 보래서 평면도는 몇 분 안 돼 그렸던 것 같습니다. 그래서 저도 그렇고, 시킨 사장님도 그렇고 안심했던 것 같아요. 그게 저번 주 금요일 마칠 때쯤이었어요. 그런데 정면도를 그리려니 도무지 모르겠어서 그렸다 지우고 그렸다 지우고 하다 월요일 ...
