인터넷 상에선 4,5번튼이 뒤로가기/앞으로가기로 작동하는데 캐드에선 사용자 인터페이스에 버튼4,5 를 할당해도 작동하질 않네요. 로이체 rx-800v 를 쓰는데 따로 설치한 마우스 드라이브는 없습니다.
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
명령어창에 명령어 입력 후에 부가메뉴? 같은게 안나옵니다 원래 명령어 입력후에 부가메뉴처럼 나왔던거같은데 갑자기 사라졌어요령어창에 명령어 입력 후에 부가메뉴? 같은게 안나옵니다 원래 명령어 입력후에 부가메뉴처럼 나왔던거같은데 갑자기 사라졌어요
안녕하세요 캐드 사용 중 어려움이 있어 문의 드립니다 오토캐드에서 문자를 편집하면 편집화면의 위치가 자꾸 바뀌는 겁니다 그래서 문자 특성을 확인해 보니 문자 content 앞에 A1; 이런게 자동으로 붙어있네요 새로 문자만들기 해서 만들면 나오지 않는데 새로 만든 문자를 Mathc property 해도 같은문제를 보이는데 원인이 무엇일까요? 고수님들의 도움이 ...
오토캐드 2021 사용자 입니다. 캐드에서 첨부한 이미지처럼 이상한게 뜹니다. 이런게 왜 뜨는걸까요?? 해결 방법 좀 부탁드립니다.ㅠㅠ
캐린이고 일만할줄알고 도면볼줄을 잘모르는 토목쟁이 입니다.ㅜㅜ 공사를 받아서 시작햇는데 멘홀제작을 알아서하라고해서 도면보고 제작의뢰서를 만들려고봣는데 도통모르겟어서요 혹시 불쌍한 토목쟁이를 위해 멘홀제작의뢰서 만들어주실분 계실까요 연말까지 준공봐야는데 자재부터 막혀버렷습니다 살려주십시요!!
안녕하세요. 비슷한 질문이 있으나 답변이 안달려있어서 재문의 해봅니다. rec 명령어와 같이, 하위 명령어를 입력해야하는 명령어들이 있는데, 이런 하위 명령어를 클릭해서 사용해왔지만(ex. rec-엔터-‘폭(w)'(클릭)) 어느샌가 클릭이 안되도록 바뀌었습니다. 해결방법 아시는분은 답변 부탁드립니다.
안녕하세요 동적블럭으로 알루미늄 프로파일 펜스를 만들고 있는데 만들다 보니 문제가 사진과 같은 중심 프로파일의 위치를 신축 하는 길이의 중심으로 만들어야 하는데 계속 멋대로 움직입니다. 신축되는 길이에 따라 가운데 프로파일이 계속 중심으로 만드는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
copy 명령어 실행시 다중복사가 되지 않습니다….. 어떻게 하면 좋을까요? 또한 삭제나 기타 명령 실행시 객체를 먼저 클릭한 후 명령을 실행하면 동작하지 않습니다 이유를 모르겠어요 인터넷에 나와 있는것은 해보았읍니다…ㅜㅜ 도와 주세요….
회사에서 솔리드웍스 정적 해석을 필요로 하는데, Simulation 애드인 라이센스가 없습니다. 저는 안된다고 알고 있는데, 회사에서는 간단한 응력 해석은 가능하다고 하네요. 평면에 점 또는 면으로 가해지는 응력에 변위 변화가 얼마나 있는지에 대한 해석이 필요한데, 찾아도 나오지 않는데… 참고로 빔 형태는 아닙니다. (납작한 ...
캐드 2021 버전을 쓰고 있습니다. cad에서 프린터로 출력을 보내면 스케일이 자기 마음대로 출력됩니다. 종잡을 수 없을 정도로 보낼때 마다 다르게 출력됩니다. 아예 아무것도 출력되지 않을때도 있구요. 컴퓨터를 포맷하고 다시 2021 버전을 깔았는데 그래도 똑같은 증상이 나타납니다. 캐드 버전의 문제인 것 ...
미리 만들어논 블록에 이름을 단순화 하여 리습 內 차트화 한 후에, 리습 실행 -> ABCD -> 엔터 -> A,B,C,D 블록이 어떠한 기준에 의하여 X 거리 값 만큼 이동 된 후에 생성 EX) ABCD 실행 ( 자간 1.0 ) -> A 1mm ...
일반적인 recloud 명령어로는 저런 모양이 안나오는데 저런 구름모양 만드는 방법이 있을까요?
X,Y좌표리습을 선배님들 도움으로 X,Z로 바꿔서 사용중인데요. (X=Z , Y=X (X좌표는 x2로 출력)) ((((좌표 마지막이 정수로 떨어질 시 숫자 뒤에 (.)이 찍히도록 사용중인데,)))) 정수 마지막 숫자가 짝수로 떨어지면 (.)이 찍히는데 홀수로 떨어지면 (.)이 안찍히네요. EX) X1988. (끝자리 숫자가 8(짝수)라서 숫자 마지막에 . 찍힘) X1987 (끝자리 숫자가 ...
어느날 부턴가 갑자기 캐드 dim레이어가 s-dim 으로 혼자 설정이 되고 갑자기 치수 스타일에서 문자배경이 생기고 그러는데 왜 그러는지 알수있을까요 매번 dim레이어 현재로 바꿔도 자동으로 s-dim 레이어로 변경되고 레이어를 지워도 똑같네요 치수도 매번 배경이 생겨서 배경없음으로 바꿔도 자동으로 또 배경이 나타나고 너무 불편하네요…. 재설정을 해도 ...
acaddoc.lsp을 사용하면 한번만불러오면 재로딩을 핳필요가 없다는 오토데스크의 답변을 얻었습니다. 인터넷검색을 해보면 바이러스걸린 파일이다 라는 말들이 많지만백신으로 잡으면 될듯한데 리습파일자체를 구할수가 없네요 공유가 어려우면 파일이름을 바꾸어 올려주시도 제가 바꾸면되니 부탁드립니다. acaddoclsp 식으로요
윈2011사용중입니다. autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다.
