cad2024 메뉴를 클래식 메뉴로 전환하는 방법
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
형님들 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으십시오. 도움 부탁드립니다. 이미지파일 중첩시 뒤로 보내서 선을 확인하는 것처럼 포인트클라우드보다 선이나 객체가 잘보이게 하는 방법이 있을까요? 투명도를 올리니 선은 잘보이는데 포인트클라우드가 식별이 잘 안되네요..
안녕하세요. 환경업체 근무중인 초짜 캐드인입니다. 폐기물 선별기에서 둥근 반원 철판슈트(SS275, T=3t, h=300)를 제작하려 합니다. 절곡을위해 현도 작성중에 있는데 어떻게 그려야할지 감이 안잡혀서 질문남깁니다. 고수님들 도면확인하시고 방향좀 알려주시면 감사하겠습니다!!
블록 내부편집(REFEDIT)”이용하여 블록을 편집하는데 블록 선택후 참조편집 설정에서 “작업 세트에 없는 객체 잠금” 체크를 했음에도 블록 내부 편집과정에서 단축키 (MATCHPROP)를 사용하면 블록내부 객체 만 바뀌는게 아니라 블록 설정이 안된 외부 객체들 까지 적용됩니다.; 다른 명령어들은 “작업세트에 있지 않습니다” 로 정상 적용되는데 유독 MATCHPROP ...
치수선 색상 변경 리습을 챗gpt를 이용해서 짰는데 가운데 치수선 부분의 색상이 변경되질 않고 에러코드를 출력합니다. 이걸 해결할수 있는 방법이 있는지 도움을 요청드립니다. (defun c:CDC ( / ss dimObj colorCode i) ;; 사용자로부터 변경할 색상 번호 입력 (setq colorCode (getint “n변경할 색상 번호를 ...
치수를 재면 바로 엑셀로 저장되는 리습 있을까요? 감사합니다.
(defun c:14() (command “LAYCUR”) (command “CHprop” “P” “” “” “C” “bylayer” “”) (princ) ) 이렇게 하려고 하는데 어디서 오류가 발생하는지 laycur 명령 밖에 안되네요 문제가 있을까요 있다면 어떤부분인지 수정 요청드립니다.
현재 gstarcad 2023 버전을 사용중입니다. Cadplus_plot 리습을 적용하고 난 후로 리습이 자동로드되면서 첨부이미지와 같은 알람창이 지속적으로 뜨고 있습니다. 현재 메세지창 보이지 않기! 라고 적힌 아래 내용을 어디에 입력해야되는지 알려주실 수 있으신가요 ?
캐드 2003 사용자입니다. 첨부와 같이 메뉴로드는 정상적으로 되어있는데 상부에는 파란색으로 표시한 2가지가 올라오지 않네요. 메뉴를 언로드하고 다시 로드하면 그때는 정상인데 캐드를 종료했다가 다시 열면 같은 상태로 되네요. 인터넷에 검색해서 여러가지를 시도해봤지만 같은 상황입니다.
해당 회사에서 쓰는 CTB로 플롯을 했을 시 다른 사용자 컴퓨터들로는 지장이 없는데 제 해당 컴퓨터로는 첨부된 이미지 처럼 도면이 흐릿하게 나오고 도면 백도 연하게 나오는데 CTB 또한 스크리닝 공통이라 CTB 문제는 아닌거 같고 플롯 스타일로 플롯도 체크 되어 있는데 어떤게 ...
안녕하십니까? 고수님들 캐드사용시 메뉴창 응용프로그램 실행하는데 먹통이 됩니다. 하지만 ESC 누르면 다시 캐드는 정상 작동합니다. appload 명령어창 입력해도 마찬가지입니다. 도와주세요
MVIEW 잡힌 배치탭을 모형탭으로 전환하려고 EXPORT LAYOUT TO MODEL 을 사용했는데 MVIEW 안에 안켜진 레이어까지 싹다 모델탭에 변환되서 나와요ㅠ 안켜진 레이어는 안가져오고싶은데 어떻게 해야하나요…
도면 한 천장이 있는데 도곽블럭 기준으로 0,0,0 절대좌표에 넣고싶어요. xref는 사용하지 않는다고 해서 하나하나 옮기고 해야하는데 도면좌표위치(도곽)도 다 다르고… 도곽도 다다르고 해서 그런데 좌표 모두 도곽블록기준으로 위치 시키고 도곽 블럭 바꾸는 리습있을까요
마우스 휠 버튼으로 화면이동(PAN) 시 화면이 뚝뚝 끊기면서 메모리 부족 에러가 납니다. 하드 포멧을 5번 했는데도 메모리 부족 에러가 나네요 고치신 분 있으신가요? CPU RYGEN 5900X MEMORY 64기가 (16X4 ) GPU RTX 3090
안녕하세요 현업 종사하는 사람입니다. 오토캐드같은경우는 별칭편집해서 1, *DIMLINEAR 2, *DIMCONTINUE 3, *DIMBASELINE 4, *DIMDIAMETER 5, *DIMALIGNED 6, *DIMANGULAR 이렇게 하고 숫자눌러서 저는 치수사용하는데요. 인벤터는 일일이 수작업해서 죽을거같습니다.. 방법이없을까요? 그리고 인벤터는 치수선이 스냅으로 안찍히더라구요… ㅡㅜ.. 인벤토 초보는 슬픕니다..
종단을 그릴려고하는데요. 문자에 있는 레벨값을 y값으로 인식해서 제가 설정한 시작점에서 각 레벨값을 포인트 및 문자로 보이게하는 리습이 있는데, 이상하게 되는 게 있고 안되는 게 있어서 어려움이 있어요;; 뭐가 문제인지 봐주실 수 있나요? 아니면 다른 방법이 있을까요? 아래는 리습 내용이예요. (defun c:dell () ...
array 명령어를 쓰다보니 문득 궁금증 생겨 질문드립니다. 임의의 가로선과 세로선이 있을때 동시에 배열할 수 없을까 하는 생각이 들었습니다. 가로선은 Y방향으로 간격과 갯수를 입력하고, 세로선은 X방향으로 간격과 갯수를 동시에 입력 할수 있는 array 리습을 없을까 하는 생각이 문득 들어서 이리 저리 찾아보았지만 없더라고요.. array 두번 ...
