지금 해당 리습을 사용하면 줄 위에 치수가 입력이 되는데 겹치지 않게 변경하고 싶습니다. 이런식으로요… 부탁드립니다.. 아래 링크 누르시면 리습 다운로드 됩니다..!! https://kin.naver.com/ajax/detail/download.nhn?dirId=1020302&docId=480484586&answerNo=0&fileNo=0
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
제목 그대로 원하는 객체를 드래그하고 명령어를 입력했는데 객체를 다시 선택하라고 합니다.. 뭔가 잘못 만진 듯 한데 너무 불편해서 혹시 방법 아시는 분 계실까요?
제목 그대로입니다. 두 선에 접하는 원을 수백개 그리는데 조건이 동일하지 않아 매번 C-T-선 클릭클릭-엔터 과정을 반복하고 있습니다. 제가 써클 명령어를 CC로 바꿔뒀기 때문에 CCT 이렇게 세번이나 쳐야하는 상황이네요. 버튼 세개 과정을 하나로 줄이고 싶은데 방법이 있을까요?
객체를 선택하고 특성을 클릭하면 특성창이 열리는데요.. 이게 특성창 크기가 조절이 안되요.. 모서리부분에다 커서를 대면 크기조절하는 화살표방향까지 나오는데 조절이 안되네요.. 그리고 작은 화면이라도 특성창에 내용이 아무것도 안나옵니다.
(setq ne (+ ne 1)) ) ) (if (= entname “ARC”) (progn (SETQ p1 (ASSOC 40 ENT)) (SETQ radi (cdr p1)) (SETQ p1 (ASSOC 50 ENT)) (SETQ p2 (ASSOC 51 ENT)) (SETQ p1R (CDR p1)) (SETQ p2R (CDR p2)) (SETQ ...
캐드 프로그램 부팅때 시간이 많이 걸리는데 해결방법이 없을 까요?
오토캐드2016 사용중입니다 1. Stack 단축키를 알고싶습니다(명령어) 2. 이중스택(이중분수) 사용방법을 알고싶습니다
부탁드립니다~ gusgid80@naver.com 명령어는 aa 부탁드려요~
(defun c:ess2(/ entl la lt co ty ss) (prompt “nt 선택한 라인타입과 같은(layer,ltype,color)것을 지웁니다.”) (setq entl (entget (setq ent (car (entsel))))) (setq la (dxf 8 entl) lt (dxf 6 entl) co (dxf 62 entl) ty (dxf 0 entl)) (cond ((and ...
사진을 보시면 아시겠지만, 다른 다른컴퓨터에서는 해당 글자가 사각형 안에 딱 들어 맞았습니다. 그런데 지금 제 컴퓨터에서는 보시는 바와 같이 사각형 구역을 글자가 벗어납니다… 다른 모든 글자들은 전부 정상입니다. 딱 저부분만 문제가 생깁니다. 제 컴퓨터에서 알맞게 수정해서 다른 컴퓨터로 보내게 되면, 원래 다른컴퓨터에서는 ...
형님들 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으십시오. 도움 부탁드립니다. 이미지파일 중첩시 뒤로 보내서 선을 확인하는 것처럼 포인트클라우드보다 선이나 객체가 잘보이게 하는 방법이 있을까요? 투명도를 올리니 선은 잘보이는데 포인트클라우드가 식별이 잘 안되네요..
안녕하세요. 환경업체 근무중인 초짜 캐드인입니다. 폐기물 선별기에서 둥근 반원 철판슈트(SS275, T=3t, h=300)를 제작하려 합니다. 절곡을위해 현도 작성중에 있는데 어떻게 그려야할지 감이 안잡혀서 질문남깁니다. 고수님들 도면확인하시고 방향좀 알려주시면 감사하겠습니다!!
블록 내부편집(REFEDIT)”이용하여 블록을 편집하는데 블록 선택후 참조편집 설정에서 “작업 세트에 없는 객체 잠금” 체크를 했음에도 블록 내부 편집과정에서 단축키 (MATCHPROP)를 사용하면 블록내부 객체 만 바뀌는게 아니라 블록 설정이 안된 외부 객체들 까지 적용됩니다.; 다른 명령어들은 “작업세트에 있지 않습니다” 로 정상 적용되는데 유독 MATCHPROP ...
치수선 색상 변경 리습을 챗gpt를 이용해서 짰는데 가운데 치수선 부분의 색상이 변경되질 않고 에러코드를 출력합니다. 이걸 해결할수 있는 방법이 있는지 도움을 요청드립니다. (defun c:CDC ( / ss dimObj colorCode i) ;; 사용자로부터 변경할 색상 번호 입력 (setq colorCode (getint “n변경할 색상 번호를 ...
치수를 재면 바로 엑셀로 저장되는 리습 있을까요? 감사합니다.
(defun c:14() (command “LAYCUR”) (command “CHprop” “P” “” “” “C” “bylayer” “”) (princ) ) 이렇게 하려고 하는데 어디서 오류가 발생하는지 laycur 명령 밖에 안되네요 문제가 있을까요 있다면 어떤부분인지 수정 요청드립니다.
