마우스 휠 버튼으로 화면이동(PAN) 시 화면이 뚝뚝 끊기면서 메모리 부족 에러가 납니다. 하드 포멧을 5번 했는데도 메모리 부족 에러가 나네요 고치신 분 있으신가요? CPU RYGEN 5900X MEMORY 64기가 (16X4 ) GPU RTX 3090
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
안녕하세요 현업 종사하는 사람입니다. 오토캐드같은경우는 별칭편집해서 1, *DIMLINEAR 2, *DIMCONTINUE 3, *DIMBASELINE 4, *DIMDIAMETER 5, *DIMALIGNED 6, *DIMANGULAR 이렇게 하고 숫자눌러서 저는 치수사용하는데요. 인벤터는 일일이 수작업해서 죽을거같습니다.. 방법이없을까요? 그리고 인벤터는 치수선이 스냅으로 안찍히더라구요… ㅡㅜ.. 인벤토 초보는 슬픕니다..
종단을 그릴려고하는데요. 문자에 있는 레벨값을 y값으로 인식해서 제가 설정한 시작점에서 각 레벨값을 포인트 및 문자로 보이게하는 리습이 있는데, 이상하게 되는 게 있고 안되는 게 있어서 어려움이 있어요;; 뭐가 문제인지 봐주실 수 있나요? 아니면 다른 방법이 있을까요? 아래는 리습 내용이예요. (defun c:dell () ...
array 명령어를 쓰다보니 문득 궁금증 생겨 질문드립니다. 임의의 가로선과 세로선이 있을때 동시에 배열할 수 없을까 하는 생각이 들었습니다. 가로선은 Y방향으로 간격과 갯수를 입력하고, 세로선은 X방향으로 간격과 갯수를 동시에 입력 할수 있는 array 리습을 없을까 하는 생각이 문득 들어서 이리 저리 찾아보았지만 없더라고요.. array 두번 ...
자꾸 이상한 폰트가 잡혀서 무슨 폰트인가 검색해보니 나오지도 않고 중국사이트에 폰트가 뜨는데 링크 클릭하면 안전하지 않는 사이트라고 떠서 무슨 글씨인가 일일히 찾아봤거든요…근데 글씨가 없는데 폰트가 잡히네요 중간에 치수 글씨는 다른 폰트입니다 아무튼 폭파시켜서 글씨가 있나 확인하려고 깨보는데 안깨져요….
안녕하세요. 배치에서 뷰포트 위에, 모형에 있는 외부참조 도면을 기준으로 치수를 찍으면, 해당 외부참조 도면이 현 시간으로 저장되어 버립니다. 잠시( 1초 정도) 없어졌다 다시 나타나는 현상과 함께 파일 저장되어 버리고 있습니다. 새로 저장된 파일은 바뀐 건 용량밖에 없습니다.(compare 돌리고 찾아 보았는데 바뀐 부분은 없었습니다.) 외부참조 ...
dist로 거리 확인 했을시 24′-0″로 나와야 하는데 23′-12″로 명령어 창에 표기가 됩니다. 어떤 설정을 해줘야 할까요? 고수님들 도와 주십시요
모델러 DLL을 로드 중. 여기서 움질이지 않아요.. 진짜ㅠㅠ 제발 도와주세요. 다른 파일은 열리는데.. 이게 제일 중요한 건데ㅠㅠ 살려주세요ㅠㅠ 용량이 너무 커서 그럴까요.. 어제까지 멀쩡하게 작업했는데.. 버전은 AutCAD 2021입니다ㅠㅠ
왜 이럴까요?? 캐드 작동에는 문제 없습니다. LOCKIU 이값은 0입니다.
스냅으로 정확하게 치수를 찍었는데 치수 문자가 약간 뒤틀려서 나타납니다.. 검색을 해봐도 옵션 이것저것 만져봐도 안되네요 첨부터 이랫던건 아닌데 갑자기 왜이런건지 ㅠㅠ 아시는 분 도움 부탁드립니다.
안녕하세요. 기존 P 라인은 유지하고 새로운 P 라인으로 선그은휴 기존 라인과 결합하여.. 새로운 P 라인이 생성되게 리습좀 부탁드려요.. 즉 기존 P 라인른 그대로 있어야 함니다..
안녕하세요 attribute editor 기능으로 보통 실명 기입표를 만드는데 지시선을 저렇게 추가하는 기능은 어디에서 할수 있는지 알려주실 수 있으신가요? 검색해서 찾아보려 했는데 자료가 나오지 않아 질문드립니다 ㅜㅜ
안녕하세요. 오토캐드 2024 최근에 설치해서 사용 중인데 일부 파일에서 화면이 깨져 보이는 현상이 발생해서요.. 첨부해드린 사진에 한 파일에 탭 4개 만들어서 작업하는 중인데 일부 탭에서 마우스스크롤로 화면을 확대하면 화면이 확 깨져 보이고 증상이 개선 되지가 않아서요.. 혹시 해결할 수 있는 방법이 있을까요? 고수님들 답변 ...
다른분께서 올려주신 리습인데 ; 오류: 잘못된 인수 유형: (or stringp symbolp): nil 라고 오류가 뜨네요… 해결법 아시는 분 계실까요? ; 수직 단축키 11 ; 수평 단축키 12 ; 무한선 지우기 22 ; 레이어는 xline 로 지정되었습니다. (defun c:11 () (setvar “cmdecho” 0)
이제까지 잘 나오다가 며칠 전부터 갑자기 이런 증상이 생겼는데요 플롯 스타일도 동일하게 사용하고 있고 따로 건드린 적도 없습니다. 캐드에서 프린터로 바로 출력 보냈을때만 그렇습니다. PDF로 변환할때는 정상적인 선 굵기와 진하기로 나오더군요. 프린터의 문제인가요?
인터넷 상에선 4,5번튼이 뒤로가기/앞으로가기로 작동하는데 캐드에선 사용자 인터페이스에 버튼4,5 를 할당해도 작동하질 않네요. 로이체 rx-800v 를 쓰는데 따로 설치한 마우스 드라이브는 없습니다.
명령어창에 명령어 입력 후에 부가메뉴? 같은게 안나옵니다 원래 명령어 입력후에 부가메뉴처럼 나왔던거같은데 갑자기 사라졌어요령어창에 명령어 입력 후에 부가메뉴? 같은게 안나옵니다 원래 명령어 입력후에 부가메뉴처럼 나왔던거같은데 갑자기 사라졌어요
