안녕하세요 동적블럭으로 알루미늄 프로파일 펜스를 만들고 있는데 만들다 보니 문제가 사진과 같은 중심 프로파일의 위치를 신축 하는 길이의 중심으로 만들어야 하는데 계속 멋대로 움직입니다. 신축되는 길이에 따라 가운데 프로파일이 계속 중심으로 만드는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
copy 명령어 실행시 다중복사가 되지 않습니다….. 어떻게 하면 좋을까요? 또한 삭제나 기타 명령 실행시 객체를 먼저 클릭한 후 명령을 실행하면 동작하지 않습니다 이유를 모르겠어요 인터넷에 나와 있는것은 해보았읍니다…ㅜㅜ 도와 주세요….
회사에서 솔리드웍스 정적 해석을 필요로 하는데, Simulation 애드인 라이센스가 없습니다. 저는 안된다고 알고 있는데, 회사에서는 간단한 응력 해석은 가능하다고 하네요. 평면에 점 또는 면으로 가해지는 응력에 변위 변화가 얼마나 있는지에 대한 해석이 필요한데, 찾아도 나오지 않는데… 참고로 빔 형태는 아닙니다. (납작한 ...
캐드 2021 버전을 쓰고 있습니다. cad에서 프린터로 출력을 보내면 스케일이 자기 마음대로 출력됩니다. 종잡을 수 없을 정도로 보낼때 마다 다르게 출력됩니다. 아예 아무것도 출력되지 않을때도 있구요. 컴퓨터를 포맷하고 다시 2021 버전을 깔았는데 그래도 똑같은 증상이 나타납니다. 캐드 버전의 문제인 것 ...
미리 만들어논 블록에 이름을 단순화 하여 리습 內 차트화 한 후에, 리습 실행 -> ABCD -> 엔터 -> A,B,C,D 블록이 어떠한 기준에 의하여 X 거리 값 만큼 이동 된 후에 생성 EX) ABCD 실행 ( 자간 1.0 ) -> A 1mm ...
일반적인 recloud 명령어로는 저런 모양이 안나오는데 저런 구름모양 만드는 방법이 있을까요?
X,Y좌표리습을 선배님들 도움으로 X,Z로 바꿔서 사용중인데요. (X=Z , Y=X (X좌표는 x2로 출력)) ((((좌표 마지막이 정수로 떨어질 시 숫자 뒤에 (.)이 찍히도록 사용중인데,)))) 정수 마지막 숫자가 짝수로 떨어지면 (.)이 찍히는데 홀수로 떨어지면 (.)이 안찍히네요. EX) X1988. (끝자리 숫자가 8(짝수)라서 숫자 마지막에 . 찍힘) X1987 (끝자리 숫자가 ...
어느날 부턴가 갑자기 캐드 dim레이어가 s-dim 으로 혼자 설정이 되고 갑자기 치수 스타일에서 문자배경이 생기고 그러는데 왜 그러는지 알수있을까요 매번 dim레이어 현재로 바꿔도 자동으로 s-dim 레이어로 변경되고 레이어를 지워도 똑같네요 치수도 매번 배경이 생겨서 배경없음으로 바꿔도 자동으로 또 배경이 나타나고 너무 불편하네요…. 재설정을 해도 ...
acaddoc.lsp을 사용하면 한번만불러오면 재로딩을 핳필요가 없다는 오토데스크의 답변을 얻었습니다. 인터넷검색을 해보면 바이러스걸린 파일이다 라는 말들이 많지만백신으로 잡으면 될듯한데 리습파일자체를 구할수가 없네요 공유가 어려우면 파일이름을 바꾸어 올려주시도 제가 바꾸면되니 부탁드립니다. acaddoclsp 식으로요
윈2011사용중입니다. autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다.
autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다. loadlisp파일내용은 아래와같습니다. 아래 (Load “c:dawooLISP22.lsp”) (Load “c:dawooLISP2PM.lsp”) (Load “c:dawooLISP3.lsp”) (Load “c:dawooLISP3LE.lsp”) (Load “c:dawooLISP4.lsp”) (Load “c:dawooLISP5.lsp”) (Load “c:dawooLISP6.lsp”) (Load “c:dawooLISP7.lsp”) (Load “c:dawooLISPA1.lsp”) (Load “c:dawooLISPa3.lsp”) (Load “c:dawooLISPAA.lsp”) (Load “c:dawooLISPAB.lsp”) (Load “c:dawooLISPALE.lsp”) (Load “c:dawooLISPAR.lsp”) (Load “c:dawooLISPARY.lsp”) (Load “c:dawooLISPB.lsp”) (Load “c:dawooLISPBLE.lsp”) (Load “c:dawooLISPCCH.lsp”) (Load “c:dawooLISPDIMSETUP.lsp”) (Load “c:dawooLISPJJ.lsp”) (Load “c:dawooLISPLE.lsp”) (Load “c:dawooLISPLF.lsp”) (Load “c:dawooLISPLFF.lsp”) (Load “c:dawooLISPLT.lsp”) (Load “c:dawooLISPOFD.lsp”) (Load “c:dawooLISPOFW.lsp”) (Load “c:dawooLISPPJC.lsp”) (Load “c:dawooLISPQQ.lsp”) (Load ...
autocad 2024사용중인데 appload로 불러들였는데 매번 안불러집니다. 첨부와같이 설정했는데 안되네요 다시 appload로 불러들이면 됩니다. loadlisp파일내용은 아래와같습니다. 아래 (Load “c:dawooLISP\22.lsp”) (Load “c:dawooLISP\2PM.lsp”) (Load “c:dawooLISP\3.lsp”) (Load “c:dawooLISP\3LE.lsp”) (Load “c:dawooLISP\4.lsp”) (Load “c:dawooLISP\5.lsp”) (Load “c:dawooLISP\6.lsp”) (Load “c:dawooLISP\7.lsp”) (Load “c:dawooLISP\A1.lsp”) (Load “c:dawooLISP\a3.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AA.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AB.lsp”) (Load “c:dawooLISP\ALE.lsp”) (Load “c:dawooLISP\AR.lsp”) (Load ...
Shift+우클릭시 나오는 객체선택메뉴를 그냥 우클릭으로만 나오게 하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
올만에 캐드를 하려니 쉽지않습니다. 예전에 아키프리엘티버전으로 칫수쉽게 ddim으로 입력했는데 검색해서 받은리습을 불러드여도 없는 명령어라고 하면서 거부당하는중입니다. 혹시 쉽게 칫수입력하는 방법없을까요? 명령어로 dim h등 이용해서 임력할수 있는데 쉽지않네요 도움바랍니다 감사합니다.
어떤 선 근처에 커서가 가면 위의 표시 같은데 나오는데 뭔지 아시는 분 계실까요? 이 표시 없애려면 어떻게 해야 ...
