올만에 캐드를 하려니 쉽지않습니다. 예전에 아키프리엘티버전으로 칫수쉽게 ddim으로 입력했는데 검색해서 받은리습을 불러드여도 없는 명령어라고 하면서 거부당하는중입니다. 혹시 쉽게 칫수입력하는 방법없을까요? 명령어로 dim h등 이용해서 임력할수 있는데 쉽지않네요 도움바랍니다 감사합니다.
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
어떤 선 근처에 커서가 가면 위의 표시 같은데 나오는데 뭔지 아시는 분 계실까요? 이 표시 없애려면 어떻게 해야 ...
프록시 알림 검색 시 알림창 안뜨게하는 설정법이 나와서 문의드립니다. 오토캐드 문의글을 보면 누락된 응용프로그램에 맞는 플러그인을 설치하면된다는데 ...
파일을 열었을때 한개의 블럭만 이동이 느린데 원인을 알 수 있을까요 ㅠㅠ?
잘 설명이 될런지 모르겠는데 오늘 모니터를 두 대를 모두 변경해서 해상도 2560×1440으로 사용중인데 간헐적으로 캐드 창 아래 부분이 한 줄이 됐다 두 줄이 됐다 합니다;; 그때 마다 메인 창이 한 줄 만큼 커졌다 작아졌다 하니 보기가 힘들고요 한 줄이던 두 줄이던 고정 할 수 ...
안녕하세요 현재 zw캐드 사용중인데 선종류가 자꾸 사라지네요 주로 히든선 사용하는데 선종류에서 히든선 불러와서 사용하고 작업 마지막으로 audit 명령어, purge 명령어로 도면 정리를 하는 편인데 하고나서 도면을 껐다키면 선종류가 다 사라져있네요; purge 명령어가 문제인가 싶기도한데 보통 사용중인 선이라면 purge명령어를 써도 그대로 남아있지않나요? 혹시 저같은 분 또 ...
안녕하세요. 리습 제작법을 배운지 한달도 채 안된 신삥입니다. 다른 분들께서 남기신 흔적을 쫓아 간단한 리습은 흉내낼 수 있는 수준은 되었는데 조금 복잡한 형태의 리습을 만드려니 숨이 턱 막혀, 부끄러움을 무릅쓰고 질문 드리고자 합니다. H빔 형상을 그려내기 위해 수많은 변수들로 수식을 만들고 각 사이즈별로 변수들의 값을 ...
안녕하세요!! 사진 보시면 1번과 같은 영역에 2번과 같은 해치를 만들고 싶은데 만드는 방법을 모르겠어서 3번처럼 노가다로 선을 만든 후 하나하나 해치를 넣어서 만들고 있습니다… 1번 영역이 엄청 많아서 이렇게 일일히 노가다 방법으론 엄두가 안나는데 2번과 같은 해치를 만들 방법 없을까요? 대각선 ...
![익명 익명](https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2023/02/gocad_avatar_96x96-150x150.png)
레이어를 선택한 부분만 빼고 점부 잠그거나 전부 잠금을 해제하고 싶습니다. 인터넷에서 무료로 받은 <Layer v1.1- 레이어 컨트럴 함수> 리습에서 필요한 부분만 쓰려고 가져왔는데요. 위 리습에서 43번은 잘 되는데, 45번이 되지 않습니다. 명령어 창에 이런식으로 애러가 뜨네요. 혹시 이유를 알 수 있을까요? 리습은 다음과 ...
안녕하세요 회사에서 스마트스케치라는 캐드프로그램을 사용하여 업무를 하고 있습니다 그런데 오늘 작업하던중 파일이깨져서 그런건지 몰라도 영역지정하고 나서 복사를 해도 복사가 안됩니다ㅠㅠ 컨트롤 c 를해도 안되고 위에 복사아이콘을눌려도 복사가안돼는데 어떻게 해야하나요? 도와주세요ㅠㅠ
ngimap을 이용해 수치지도 좌표변환 후 캐드파일이 위의 사진과 같이 깨졌습니다. 아무리 인터넷을 뒤져도 똑같은 사례가 나오지 않습니다. 도와주십쇼.
모형탭에서는 보이는 블럭이 배치탭에서는 안보여요. 배치탭 레이어는 다 켜져 있는 상태입니다. 블럭을 만들때 뭔가 설정하는게 있는걸까요?
센터라인 리습사용하는데 잘쓰다가 갑자기안되내요 원이이무엇일까요?
AutoCAD 2025에서 기능 개발 관련하여 검토중에 있습니다. 개발하고자 하는 기능은 아래와 같습니다. (2가지) 1. 일괄 인쇄 개발 > 파일 목록을 보여주고 도면(Dwg파일) 영역에 맞게 일괄 인쇄가 되어야 함. > Local PC에서 사용할 수 있는 프린터 목록 지정 필요 > 기본적으로 프린터에서 ...
현재 디젤표현식을 이용하여 $(substr,$(upper,$(getvar,dwgname)),7,$(-,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4),6)) 이런 명령으로 파일명과 도각 내부 제목을 연동, 도면에 자동입력 되게 사용중입니다. 다만 이런식으로 진행하다보면 도각 내부 공간의 문제로 줄이 바뀌어야 할 때 아래 이미지와 같이 어색한 줄바꿈이 들어가게 되는데요. 단어 단위로 줄바꿈이 된다던지 줄바꿈을 컨트롤 할수 ...
1000도엽 500도엽으로 분할 리습인데 사용이 안되네요 저는 ZWCAD 2024 쓰고 있습니다 고수님들 무엇때문인지…사용가능한건지 한번만 봐주세요ㅠㅠ ;;;Created by Ju in hoe, in Seoul ;;;2002.1.28 ;;; 1:1000 —-> 1:500 ;4개의 도곽으로 잘라낸다.(어떤도곽이라도 4등분함) ;;; 현재 작업중인 디렉토리에 새로운 4개의 DWG생성. ;;; 예) 3712345.dwg ...
