안녕하세요 대학교 4학년 재학중인 학부생입니다. 다름이 아니라 이번 캡스톤 디자인 프로젝트에서 경사면을 설정하여야하는데 단조롭게 매끄러운 경사면을 원하는 것이 아닌 variation이 주어진 즉, 양 옆, 앞 뒤로 울퉁불퉁(?)하게 매끈한 면으로 연결을 주고 싶습니다. 위 그림 처럼 일일이 extrude하고 3dface 설정하고 다시 옆으로 ...
고캐드 – 캐드(CAD) 정보의 중심 Latest 질문
캐드하다가 극좌표 추적 쓰려고 f10 누른 다음 키패드로 길이 지정하면 f10번이 alt 눌렀을 때 처럼 탭 단축키도 활성화시켜서 자꾸 길이 지정이 안되고 이상한 기능들이 켜지던데 이거 어떻게 끄는 방법 없을까요…
똑같이 외부참조로 불러온 도면이구요 1번은 자르기 안한거 2번은 자르기 한겁니다. 자르기를 하면 2번 사진처럼 일부 선이 안보입니다. 출력도 안되구요….. 뭐가 문제일까요?
외부참조가 있는 도면을 열때 도면을 여는 시간이 엄~~청 오래 걸리더라고요.. 10여분 … (AutoCAD 2008 사용-정품) 1. 도면복구 탭에서 도면을 열어도 10여분이 걸림.. 2. 어찌저찌 열어서 다른이름으로 저장해서 열어도 10여분이 걸림.. 3. 새탭을 열어서 복사 붙여넣기를 해서 XREF 도면을 만든 후 외부참조된 도면을 ...
안녕하세요! 활동하고 첫 게시글이네요… 제목과 사진같이 곡선과 곡선 사이에 중심선을 그리고 싶습니다.. 서칭결과로 리습으로 작도하는 방법은 있는데…. 오리지널 기능으로 작도할 수 있는 방법이 있을까요?? 사수분이 알려주셨는데 양측과 중앙에 폴리선으로 기준 잡고 PLINE – A로 작도하는걸로 알려주셨는데 막상 제가 해보니 안되서 질문합니다… 감사합니다..
안녕하세요 특정 블록이 화면에 잡히면 매우 느려집니다. 그런데 희한하게 블록을 깨면 같은 화면을 표시해도 안 느려집니다. 왜 그런 건지 혹시 짐작 가는 점이 있으신지요? 블록은 단순 부품이나 장비 크기는 아니고 좀 크긴 합니다. 그래도 그 정도 크기나 복잡도의 다른 블록은 안 그런데 이 블록만 유독 ...
안녕하세요 캐드 작업 중 오류가 발생되어 질문드립니다. 작업 중인 캐드 파일이 용량이 큰 편인데 작업 중에 다른 파일에서 일반 복사 (ctrl+c,v) 를 해서 불러오면 기준점 블럭 복사 (ctrl+shft+c,v) 로 불려오는 현상이 발생합니다. 도면을 닫고 다시 열면 한동안은 제대로 작동하다가 일정시간 작업이 되면 위 ...
업로드한 이미지와 같이 두께가 있는 곡선구간의 경우 선이 끊어져 보입니다. 출력하면 깔끔하지 않네요. 해결방법이 있을까요?
안녕하세요. 고수님들의 도움을 요청합니다. 오토캐드 2021로 작업했는데, 갑자기 < drawing file is not valid > 이라는 메시지가 뜨고 열리지 않네요. 예전에도 이런 문제로 글 올리신 분이 있던데, 제 능력 밖이라서 도움 청합니다. 이미지 파일만 첨부가 된다고 하네요. ㅠㅠ 말씀해 주시면 자료 바로 보내드리겠습니다. 감사합니다.
모형에서 그리고있는 객체가 없어져 버렸습니다 배치파일에서는 객채가 나타나고있습니다 고수님들 해결방법을 부탁합니다
도면에 표시될 내용이 “A=OOOM2” 이렇게만 나타나도록 하고 싶습니다. (defun c:MM (/ ss sslist i index linelist linenumlist ent old10 old11 dist lnum count temp total total1 subtotal txt pt) (vl-load-com) ...
도면 크기를 594×1500을 잡고 사용자 특성화 페이지 설정으로 크기를 맞춘 후 가로로 출력시 도면이 594사이즈 롤용지에서 출력되는 도면 사이즈가 297×750사이즈로 나옵니다.
아래 4개의 점은 해당 도면에서 DIVIDE로 만든것이고 위에 3개의 점은 다른 파일에서 가져온 점입니다. DDPTYPE에서 점 스타일을 바꿔도 크기나 모양이 안바뀌고 그대로라 어떤 명령어를 써야할지 질문입니다. 다른파일에서 가져와서 MATCHPROP 할 경우 위의 점과 동일하게 바뀌긴하지만 일일이 점을 바꿔줄수가 없는 상황이라서요.
캐드 글씨가 제 컴터에서만 선이 이중으로 보입니다 다른 컴에서는 정상적으로 보입니다 3D하드웨어 가속을 끄면 괜찮아지는데 다시켜면 글씨 모양이 이상해집니다 3D하드웨어 가속 킨상태에서 글씨상태를 똑같이할수없을까요 출력했을때는 괜찮습니다
